Тресе на празни обороти??!?!???
    Първоначално публикувано от SFINKS Покажи съобщение
    бегай или във Вантотрейд или при Лисан , по вероятно място да ти хванат проблема не се сещам
      Правилно!!
      0899832271 Сашо
        Само да намеря време и при Лисан, проучих картата къде е При Бобо повече не...
        Мерси на всички колеги за мненията, ще пиша като я оправя да се знае какво е
        Alfa Romeo 145 1.6 Boxer 1996
          Първоначално публикувано от Bullit Покажи съобщение
          Успех
            Успеха е гарантиран!! Иначе срам за нас!!
            0899832271 Сашо
              Здравейте, колеги!
              Моят проблем е по-различен, но ще го добавя в тази тема
              Тресе ми доста здраво като включа първа и бавно отпускам съединителя,направо цялата предница подскача.Прави го само в задръствания като е поработила (и само на първа),като е студена всичко си е ОК! Какъв може да е проблема - лагер,съединител...? Ако някой е имал същия проблем да пише,че и на идея си нямам от какво е.
              _____________________
              Alfa Romeo 146 1.9 JTD - EX
                  Първоначално публикувано от 455115 Покажи съобщение
                  Здравейте, колеги!
                  Заминал ти е феродовия диск . Той е с едни пружинки , които като поостареят и се разхлабят правят така..... Приготви си 300 лв
                  Осел Останется ослом, хотя осыпь его звездами;где должно действовать умом, он только хлопает ушами.................... Г.Державин
                    При мен има засега някакво относително подобрение - пак чистих мпх, дросела, откачах датчици, рестартирах компа. Пак тресе на празен ход, ама не толкова. В момента искам да засека колко харчи (подозирам, че харчи над 15, ама няколко дена още и ще видим). Лошото е, че останах без пари сега и след седмица на заплата директно при Лисан
                    и цялостна рекапитулация - дюзи, бобина, лули, ламбда и евентуално компресия, а и газ анализ, да видим кво гори
                      Първоначално публикувано от Orm Покажи съобщение
                      Благодаря! Дано да е от диска!
                        При мен пък тресе между 1100 и 1400 оборота. На празен ход не тресе като ускорявам между 1100 и 1400 ми се тресе колата след това всичко си е ОК.
                        И аз ли съм за диск? или другаде да търся проблема?
                          пак чистих мпх, дросела, откачах датчици, рестартирах koмпа.
                          кои датчици откачи как рестартира компа ?
                          146 boxer -Малкото SUBARU :P
                            ми спрях акумулатора за 30-40 минути, през това време разглобявах.... свалих датчика за въздух в тръбата преди дросела..
                              И при мен тресе деба , най-много се усеща обаче когато перката завърти ... някъде бях чел тука по форума , че тва било компресия
                              Alfa Romeo 155 2.0 TS 16V Super
                                Първоначално публикувано от soldier_vl Покажи съобщение
                                Ами виж дали ти тресе като е наскорост или на неутрална също тресе . Ако тресе само на скорост значи е диска.
